GU605 BannerMas Alla Banner
MSI actualiza sus portátiles Alpha con procesadores Ryzen 4800H y gráficas RX 5600M
por Pablo López 1
MSI actualiza sus portátiles Alpha con procesadores AMD Ryzen 4800H y gráficas AMD RX 5600M con 6 GB GDDR6.
Estos portátiles de MSI vienen a actualizar a los ya existentes Alpha, lanzados a finales del 2019. Sin embargo, las especificaciones varían bastante respecto a los entonces lanzados y encontramos un downgrade en la pantalla, que pasa a ser de 144 Hz frente a los 240 Hz de la versión anterior. Son dos los modelos iniciales, los MSI Alpha 15 y Alpha 17, haciendo referencia el nombre a la diagonal de la pantalla que incorporan. Las especificaciones de los dos son idénticas, por lo que la única diferencia es el tamaño.
Geeknetic MSI actualiza sus portátiles Alpha con procesadores Ryzen 4800H y gráficas RX 5600M 1
Los MSI Alpha 15 y Alpha 17 hacen uso del procesador AMD Ryzen 4800H con hasta 64 GB de RAM repartidos en dos slots. La pantalla es, en ambos casos, IPS con resolución FHD y 144 Hz, compatible con FreeSync Premium. Para la parte gráfica MSI ha optado también por AMD, incorporando la RX 5600 de 6 GB. Encontramos dos slots M.2 PCIe 3.0 como únicas opciones de almacenamiento, prescindiendo así de los habituales slots de 2.5" en portátiles. De esta manera, MSI ya cuenta con portátiles actualizados tanto con procesadores AMD como Intel.
Geeknetic MSI actualiza sus portátiles Alpha con procesadores Ryzen 4800H y gráficas RX 5600M 2
El teclado de los MSI Alpha está hecho por SteelSeries y cuenta con iluminación RGB dedicada en cada tecla. Los puertos que tendremos son un USB-C 3.0, 3xUSB 3.0, lector de tarjetas SD, mini DP 1.2, HDMI y RJ-45. Para la conectividad inalámbrica tenemos una tarjeta de red Intel que proporciona WiFi6.
Geeknetic MSI actualiza sus portátiles Alpha con procesadores Ryzen 4800H y gráficas RX 5600M 3
La batería es, en ambos casos, de 65 Wh y 6 celdas. El MSI Alpha 15 (A4DE/A4DEK) tiene un grosor de 26.9 mm y un peso de 2.4 kg, mientras que el MSI Alpha 17 (A4DE/A4DEK) aumenta hasta los 28 mm y 2.6 kg. Vendrán con Windows 10. El fabricante no ha desvelado precios ni disponibilidad, pero no deberían tardar en llegar al mercado.
Pablo López
Comentarios y opiniones sobre: MSI actualiza sus portátiles Alpha con procesadores Ryzen 4800H y gráficas RX 5600M ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
